Körting Herd EV611X-DC8
Serverzeit: 16 11 2026  21:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Körting EV611X-DC8
BID = 566172
barchetta77
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Körting
Gerätetyp : EV611X-DC8
S - Nummer : 216XXX11
hallo,
vorab: bei den o.g. geräteangaben habe ich an den stellen, an welchen das typenschild nicht leserlich war, ein X gemacht.
mein problem betrifft meinen herd, abgemahnter Begriff feld, backofen und die spülmaschine gleichermaßen. alle geräte wurden vor 6,5jahren gekauft und funktionierten bisher einwandrfei. seit meinem umzug vor 2,5jahren wurden die geräte nicht bewegt gewscheige denn elektroverbindungen geändert.
kürzlich benutzte ich meinen backofen ca.20min. danach stellte ich die temperatur ab, so dass nur noch das ofenlicht angeschaltet war. 5 min. später komme ich in die küche und der komplette ofen ist ausgeschaltet. die drei herd-sicherungen waren draußen, habe dies wieder rückgängig gemacht. dennoch funktionieren weder ofen, noch herd, noch die daneben stehende spülmaschine.
kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
für antworten/ideen danke ich schon mal.
BID = 566181
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da Du keine Meßgeräte und Kentnisse besitzt, wäre es besser einen Elektriker zu beauftragen.
Bernd
BID = 566197
Hallo barchetta,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ja, das hört sich nach nem bösen Fehler in der Installation an. Es könnte z.B. eine hinten zu nah am Herd verlegte Leitung angeschmolzen sein oder ähnliches.
Es läuft also tatsächlich auf den Besuch eines Fachmanns (Eli) vor Ort hinaus!
Sind denn die drei Herdsicherungen mechanisch gekoppelt oder getrennt?
Und wird die SpüMa auch darüber versorgt?
Gibt es zusätzlich noch einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Ist die Wohnung gemietet oder Eigentum?
BID = 566209
barchetta77
hallo & vielen dank für eure antworten,
zunächst entschuldige ich mich mal für die verwendung des "angemahnten" begriffs, da mein kochfeld tatsächlich von dem anmahnenden hersteller stammt, dachte ich es wär ok (aber für die zukunft weiß ich es ja jetzt besser).
@sam:
- herdsicherungen: keine ahnung, tu mir leid
- versorung spüMa: weiß ich leider auch nicht, habe aber dazu eine theorie (s.u.)
- im sicherungskasten (für die gesamte wohnung) gibt es einen FI-schalter
- die wohnung ist eine eigentumswohnung
was ineressant sein könnte: der herd wurde an eine ganz normale steckdose angeschlossen, da es aber an der wand nur eine steckdose gab, wurde erst ein verlängerungskabel angeschlossen und an dieses dann wiederum SpüMa und herd.
gruß, barca
BID = 566252
DMfaF
Moin Barca!
Mach doch bitte mal ein Foto von der Sache, wo es angeschlossen ist.
Da es ja Deine Wohnung ist, wird es wohl auf den Besuch des Elektrikers auslaufen.
Wie kann man nur Herd und Spüler an einer Steckdosenleiste anschließen? Diese womöglich noch vom Baumarkt. Denkmal über eine eigene Zuleitung für den Herd nach. Kostet zwar Geld, ist aber sicher.
Bei Dir gibt es jetzt 3 Möglichkeiten:
Billige: Steckdosenleiste defekt?
Teuer: Steckdose defekt?
Noch teuerer: Kontakt in Verteilerdose abgebrannt?
Bitte keine Experimente machen! Laß da einen Fachmann dran, der alles überprüfen kann. Der ist unterm Strich billiger, als wenn Du Dir eine neue Wohnung kaufen mußt!
Bernd
BID = 566369
barchetta77
hallo bernd,
danke nochmals für deine hilfe. ichfreue mich soo sehr mitteilen zu können, dass mein problem gelöst ist, es funktioniert wieder alles!!!!
*JUBEL*
es hat echt nur an dem blöden verlängerungskabel gelegen!
und dann habe ich an der wand sogar noch ne zweite steckdose entdeckt, so dass jetzt Spülmaschine und herd jeweils eine eigene steckdose haben.
wie gesagt, vielen dank nochmal!
lg,barca
P.S.: und da sag nochmal einer, frauen wüssten sich nicht zu helfen...
BID = 566377
Das ändert nichts daran das eine Steckdose nicht geeignet ist um da einen Herd dran anzuschließen! Es besteht Brandgefahr!
BID = 566383
barchetta77
@mr.ed: aber jetzt mal eine wahrscheinlich blöde frage (ist auch weder ironisch noch sonstwie interpretierbar gemeint): wofür ist dann denn bitte der stecker am herd, wenn man ihn nicht benutzen darf?
lg & sorry, wenn mir da etwas allzu offensichtliches entgehen sollte, ich hab wirklich keine ahnung von der materie,
barca
BID = 566452
prinz.
barchetta77 hat am 22 Nov 2008 17:50 geschrieben :
Was für ein Stecker? Oder reden wir von einem Einbaubackofen ohne Feld?
Oder?
Fotos machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 566464
Bitte mach mal Fotos von dem Sicherungskasten!
Denn Deine Formulierung von 3 Herdsicherungen macht Hoffnung, daß es vielleicht doch eine richtige (= separate und ausreichend leistungsfähige) Zuleitung für den Herd gibt. Und Du eben einfach die Anschlußdose noch nicht gefunden hast.
Und schreib uns, was auf dem Typenschild des "Herdes" (oder worum auch immer es sich handeln mag) steht. Alternativ auch hier ein Foto.
Mit der Sache ist nicht zu spaßen!
Offenbar liegt eine heftige Überlastung vor (was auch kein Wunder ist, wenn da wirklich irgendein Scherzkeks einen Schukostecker an einen normalen Vollherd gebastelt hat).
Das nächste Mal kokelt dann eben ne andere Stelle durch. Und vielleicht brennt es gleich fröhlich weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316740   Heute : 11521    Gestern : 12485    Online : 1037        16.11.2026    21:14
